Тема: Стук в Двигателе
Здравствуйте,третий урал и первый раз такая проблема : после замены поршневой(циллиндры,пальцы,кольца и поршни) появился стук с левой стороны,были отрегулированы клапана десятки раз,заменены коромысла,но эффекта нет.Снимал циллиндр,смотрел люфт коленвала,на глаз все в порядке.При нагрузке стук умиляется,на холостых,при качении - пропадает.На нагретом двигателе немного меньше.Подскажите варианты
