IvanLeonov пишет:Проверь наличие подачи электричества на катушку
Если его нет то может пригорели контакты в звонке( неделю не мог найти причину а потом нашел.) Либо замок не контачит
Если есть смотри конденсатор зазор прерывателя, катушку бронепровода
P.S. много уже таких тем не плодить темы пожалуйста
Ветеренар пишет:Ну от себя хочу добавить, ну ежели зажигание с контактами, то должен быть зазор между ними, и сами они должны быть чистыми и ровными и параллельными, вот... а при включённом зажигании и при разомкнутых контактах на кулачках должен быть +12 вольт...
Внимательно прочтите, нет никаких контактов.
Нет тока на катушку от коммутатора, проверил его таким образом: подал напрямую плюс, минус на корпус, лампочку - контакт на плюс и контакт на катушку, лампочка горит хотя этого быть не должно, она должна загораться в том случае, Если бы я замкнул датчик о корпус, следовательно вывод напрашивается, что коммутатор вышел из строя.
Тут такая тема, есть коммутор 131 3734 ,можно ли его поставить? На Урале стоял 46 3734
Добавлено: 16-10-2020 10:37:13
Дмитрий86 пишет:Невнимательно читаете. Нет у него контактов.
Товарищ, сделай фото зажигания. Их много, сложно понять, о чем речь
Отредактировано SARCASM (16-10-2020 09:05:36)
Post's attachmentsP01016-103009(1).jpg 585.62 Кб, файл не был скачан.
