Тема: Вопрос по клину колеса коляски
Ситуация следующая: затягиваю гайку колеса коляски - клинит колесо.
Так должно быть? Или там чего то не хватает?
Про то, что нужно ставить шплинт я знаю.
Нет, не должно клинить
Вот и я так думаю. Что же там может быть?...
Очень много нюансов , можно попробовать подложить шайбу , шайбу потом колесо и затянуть , если проблема уйдет , то не видя и не зная что за коляска можно предположить что втулка короткая , например за тормозной кулачек корпус колеса цепляет , но ничего не зная кроме " ставлю колесо на коляску . затягиваю и его клинит" очень трудно что то сказать , может распорная втулка в колесе короткая и подшипники зажимает.. ( если коляска бестормозная то с этого бы начал осмотр)
Отредактировано skell85 (17-11-2020 12:01:48)
Я понимаю, что трудно что-то сказать.
Но может у кого был такой случай.
Коляска с тормозами. Крыло временно снято для ремонта.
Недавно перебирал амортизатор, в связи с чем и снималось колесо.
Попробую вынуть все детали тормозов и затянуть
Добавлено: 17-11-2020 11:44:28
Тааак...
Вспоминается мне, что когда я снимал колесо коляски, на землю (откуда ни возьмись) упала толстая шайба.
И влепил я эту шайбу поверх колеса под гайку крепления.
А может ее место ЗА колесом?
Недавно перебирал амортизатор, в связи с чем и снималось колесо.Попробую вынуть все детали тормозов и затянуть
Тааак...
Возможно.. Попробуйте крутя колесо затягивать гайку , в момент начала шорканья прекраттить затяжку и покрутить иколесо , затем снять колесо и осмотреть где терло , возможно там начертит например тормозным кулаком на корпусе колеса , тогда скорее всего шайба там и была , вот только должна ли быть по заводу незнаю , у меня например где стоит , а где нет , видимо везде всё индивидуально по факту в наших мотоциклах
Это проблема всех Днепров. Надо подобрать шайбу на ось такой толщины чтобы лабиринты не терли друг о друга. Ставить крайней от цапфы.
Редко когда защитная наружная шайба поджимает.
Отредактировано MIX.555 (17-11-2020 13:53:00)
У меня нет никакой шайбы там. Только под гайкой.
Блин, а я пытаюсь вспомнить, но...хоть колесо снимай...вроде есть там шайба...
Возможно клин происходит из за того что втулка короткая . Та что упирается в подшипник . Либо гнутый пыльник - происходит следующее : при затяжке пыльник упирается краями в контровочную гайку и не даёт провернуть колесо . Сталкивался с таким . Как раз причина - короткая втулка , либо гнутый пыльник.
Сейчас смотрел при свете фонарика.
Судя по свежим царапинам, шайба явно должна быть.
Та, что у меня есть так глубоко не садится, слишком мал внутренний диаметр. Она именно под гайку.
Или я потерял нужную шайбу, или прежний владелец, что скорей всего.
А крутилось колесо только потому, что было не зажато, а гайку колеса в нужном положении удерживал шплинт.
Буду искать подходящие шайбы...
Мирослав. Не знаю в чём там дело, но на Батином Урале такой беды не было. А вот на всех трёх Днепрах, что у меня были такая Байда с колесом коляски. Такое ощущение, что метал маятника коляски, в которую запрессована ось коляски проминаеся и начинают вращаться втулки, после чего там возникают осевые люфты. Или на Днепрах все лихо закладывают левый поворот. Но факт на лицо. Установка 3...4мм шайбы эту проблему решает.
А то что писал Охотник, это как бы последствия этого люфта.
Охотник. Кирилл. Пыльник металлический на Днепрах заворачивается редко. Т.к с внутренней стороны к нему приварена 2...3мм шайба и он имеет большую прочность чем от Урала.
Я лишь написал то с чем сталкивался , а эксплуатирую можно сказать один урал ,днепр так до ума и не довёл... Втулки колёс тоже разной длинны бывают. В любом случае если проблема во втулке или пыльнике - то лечиться это демонтажем пыльника вообще . Убрать пыльник и проверить в этом ли проблема труда не составляет.
Практически уверен, что длина втулки колеса коротка для коляски.
Визуально так выглядит.
Сегодня купил несколько шайб, на днях попробую.
Добавлено: 23-11-2020 10:02:32
Как и ожидалось, проблема решилась установкой шайбы.
Купил в метизном стандартную шайбу внутренним 21, наружным 34,5 толщиной 3 мм.
Собрал следующим образом:
новая шайба - колесо - старая шайба - пыльник - гайка.
Теперь можно затягивать хоть до потемнения в глазах. Ничего не клинит.
Думаю, эта тема будет для многих полезна
Давай отметим её важной
Значит при снятия колеса шайбочку прощёлкал ...получается что шайба дистанцирует ступицу от тормозного барабана.
Я точно не прощелкал. К тому же при разборке я обратил внимание, что гайка колеса не зажата. Видимо поэтому.
Все держалось на шплинте
Добавлено: 23-11-2020 14:12:41
Motolord, Мирослав!
Очень хорошо, что всё хорошо. Однако в дальнейшем посматривай этот узел, особенно после перевозки тяжелых грузов или жёстких покатух с нагрузкой на колесо коляски. Если прослабнет, то как писал Кирилл, продолжит "жрать втулки" и установка взамен переднего или заднего колеса станет невозможна.
Михалыч, ну тогда остаётся регулировка самих подшипников... так?
Ветеренар, Виктор!
К сожалению нет. Если ступица собрана и отрегулирована правильно, то на сколько плотно ступица будет приваливаться к тормозному щиту или просто щиту зависит только от износа задней дистанционной втулки и изгиба (провала) упорной шайбы.
Вот тут наваял как собирается ступица. Может и не совсем по чертёжному, но должно быть понятно.
Ураловская ступица.
Днепровская ступица.
Отредактировано MIX.555 (24-11-2020 12:28:15)
