Тема: Цокатит правый цилиндр
В чём причина я расточил новую поршневую, бошки, коромысла, штанги всё новое. На холодную, когда заводишь цокатит правый котёл, немного поработает цок пропадает в чем причина? Не подскажите?
На холодную только цокатит минуты 2,а потом исчезает заук и работает идеально. Если бы штанга, то цокал бы всегда, а клапана в норме.
Мотор какой? какой мотоцикл?
Была у меня подобная фигня. Умучался, а потом забил.
Когда зацокало всерьез, снял цилиндр и поршень - увидел лопнутый палец.
Короче, лучше бы разобрать цокающую сторону и проверить все люфты аж до коленвала
Оказалось, что гнутый шатун и втулка разбита
Теперь при выпрессовке или запрессовксе поршневого пальца шатун и был погнут .....................
Messer_SS
Вот это скорее всего.
