Тема: Генератор мотоцикла урал
Здравствуйте подскажите пожалуйста! Я снял гениратор на мотоцикле урал, почистил и сразу поставил на место, генер стал сильно шелестить. Пробовал крутитт вправо влево не помогает. В чём причина?
Привет! Сложно ответить точно. А генератор 12 вольт 150 Ватт?
Внутри ничего не оставил?
Отредактировано alex147 (09-12-2020 14:51:20)
Александр89Б пишет:Здравствуйте подскажите пожалуйста! Я снял гениратор на мотоцикле урал, почистил и сразу поставил на место, генер стал сильно шелестить. Пробовал крутитт вправо влево не помогает. В чём причина?
разобрать и собрать снова.
alex147 пишет:Александр89Б пишет:Здравствуйте подскажите пожалуйста! Я снял гениратор на мотоцикле урал, почистил и сразу поставил на место, генер стал сильно шелестить. Пробовал крутитт вправо влево не помогает. В чём причина?
Внутри ничего не оставил?разобрать и собрать снова.
В точку! Я ответ нашёл):
Можно вопрос от чайника?
ИМЗ 8.103.10 1989 г. в. Генератор как то хитро по меткам ставится или все равно как воткну?
Ставится с соблюдением зазора шестерен. Если смотрим со стороны КПП к переднему колесу, то при вращении вправо зазор уменьшаем. На практике надо найти положение, когда он негромко воет из-за маленького зазора и не грохочет из-за большого. На работающем двигателе это делается
Не хотелось бы переднюю крышку снимать, что бы шестерни воочию увидеть. И как тогда быть? На слух ориентироваться? Может за вентилятор крутить?
Отредактировано D.L.K. (22-02-2021 21:38:40)
лично я на заглушенном подтягиваю что бы с усилием прокручивался корпус генератора , потом его полностью вправо поворачиваю , потом чуть чуть назад влево и запускаю мотор , потом на слух и так и с включенным головным светом и поворотами и на разных оборотах немного корректирую и затягиваю , при включенном свете , указателях поворотов и стоп сигналах звук отличается от того когда всё это выключено , и походу от состояния аккумулятора тоже зависит , НО это я так делаю и возможно это не правильно
Правильно
