Тема: Не могу завести МТ10-36
Всем привет! Уже просто задолбался, немогу и всё его завести. Двигатель после капремонта, делал его сам. Но скажу сразу, в ноябре прошлого года мне удалось его завести на 5 мин.
Итак, исходные данные. Компрессия 8 и 6 на левом и правом цилиндре. Карбы PZ30, зажигание Совек микропроцессорное.
Клапана после капиталки. Делал не я. Поршни Алмот 79 мм, цилиндры подрезаны.
Чихает иногда в карбы, или пинается в кик. Не реагирует даже на эфир "быстрый старт". Искра есть. Воздухана нет, завожу с закрытой заслонкой карба.
Клапана настраивал методом пальца: искал где воздух выдавливает из свечного отверстия, докручивал до ВМТ и тот цилиндр регулировал.
Зажигание .... По ВМТ настраивал. В среднем положении модуля индикатор горит. Если кручу против часовой стрелки, то хода не хватает чтоб лампа погасла, если ПО часовой стрелке - гаснет. При проверке искрит свечами. Наблюдение: на модуле индикатор загорается при прохождении Р на маховике, тухнет при ВМТ.
Удалось выставить зажигание, в результате услышал "бульк" - Так и должно быть?
