Тема: Не сходят цилиндры, клин поршней
Здравствуйте. Мотоцикл Днепр после зимней спячки не хотел заводиться, искра есть, свеча мокрая, а запуска не было. Решил побрызгать в цилиндры через свечной колодец быстрый старт из баллончика. На быстром старте мотоцикл попытался пару раз чихнуть и все. На следующий день после быстрого старта двигатель оказался заклинившим, кикстартер вообще не нажимался. Коробку снял, за маховик тоже двигатель не проворачивался. О мотоцикле на год забыл по своим обстоятельствам, спустя год сегодня начал разборку двигателя, снял головки без каких либо проблем, внешне дефектов в головках не нашёл, в цилиндре в видимой части тоже никаких внешне дефектов, средний нагар и ржавая пленка которая пальцем с цилиндра без проблем стирается.
А вот дальше началось самое интересное, когда попытался стянуть цилиндры с поршней, цилиндр просто поехал по шпилькам, то есть колено крутится, и маховик стал проворачиваться когда снял головки. Но как бы я не старался ни один из цилиндров не сходит с поршня, оба поршня торчат из цилиндра в сторону блока на одинаковой длине, чисто юбка поршня где то примерно до того места где должно стоять первое кольцо.
Вопрос что так могло застопориться в цилиндре? И как все таки снять цилиндры можно, думаю может раскоксовку какую то лютую залить типо демиксида? Или съёмник какой то делать что бы он в поршень упирался и тянул на себя цилиндр, типо как съёмники для подшипников?
