Messer_SS пишет:Скорее всего шток выжима сцепления не попал в паз на прижимном диске и разбил его. Ручка сцепления провалилась вместе с рычагом выжима на коробке?
Сцепление немного уплыло. Вытащил шток сцепления, все целое. Пошел во все тяжкие. Снял колесо, мост, коробку. Видна выработка на корпусе коробки, и след на диске сцепления. Слегка выкрутился болтик. Снял сцепление, откернил шайбу, и почти от руки открутил болт маховика. Сам маховик сидел плотно, поэтому все целое осталось. Повременил если б то точно открутился бы. Съемником снял маховик и такая картина. Вот эта деталь лежала за ним. Покупался мотак у деда и видимо не сил уже не было затянуть нормально, и забыл там вот эту хрень. Так же вопрос: должны ли быть соединены болты крышки коленвала проволкой? У меня ее нет!
Отредактировано Boborin (31-07-2021 16:01:02)
Post's attachmentsIMG_20210731_145956.jpg 372.82 Кб, файл не был скачан.
