Тема: Перегрев мотора имз
Здравствуйте друзья, столкнулся с такой проблемой, перебрал мотор поставил новую поршнивую под аи 92(поршни автотехнология, цилиндры расточил 0,09-0,10 как положено вроде бы), компрессия 8.1, перебрал головы (направляющие, клапана, седла), все собрал покатался на одиночке км 400 и заметел что мотор греется прилично цилиндры 150 головы 220 гр, ладно думаю поставлю колясыч буду по тихоньку ездить в итоге выйхал на трассу проехал км 3 в натяг 70кмч (редуктор 9ка) при обгоне дал газку и услышал звонкое цоканье(дитонация или колильное зажигание? ) остоновился на обочине мерю температура цилиндры 150. В итоге проехал 900км ни каких изменений все также греется, я даже на Распредвал грешил новодельный думал он поменял, поменял карбы pz 30 на к 68 думал смесь бедная, все осталось так же. Температура бешаная, подскажите в чем ещё может быть причина? Уже всю голову сломал.
Добавлено: 31-07-2021 21:07:37
Уточню момент у цилиндров подрезал верх примерно на 0.3 и так же головы(чтобы плоскости привести в порядок) но поставил металлопаронитовую прокладку толщина примерно 1,6мм, из за этого может быть?
