Тема: зажигание
Хотел выставить зажигание по лампочке.Кинул плюс на красный провод который идет на катушку, минус на двигатель идет КЗ. Где-то пробой в зажигание? может ли катушка коротить на массу?
Если плюс на красный провод, а минус на корпус,то лампочка гореть должна.
А вот если в лампочке с патроном КЗ, то она не горит, а искрит сваркой.
Смотри контрольку.
Смотри контрольку.
А такой вопрос еще, проверял мультиком катушку зажигания. На первичной обмотке в режиме 20килоом пишет значение 1. Хотя должно как я посмотрел быть +- значение 6. при этом искра есть на двух свечках и он даже с ненастроенным зажиганием завелся. Говорит ли это о пробое или замыкание? Или можно не париться
Чтобы не пересказывать суть. Вот здесь товарищ исчерпывающе и доступно объясняет как проверить стандартную катушку б201,б204
Удачи.
Помогите ..при реском откритии ручки газа на днепре мот глохнет а искру сбрасивает на розриватель!!!
Написал в чат
