Тема: катушка зажигания/ двигстоп
Ну перед тем как все рассказать объясню, что у меня мотоцикл Днепр-11 который видал уже все(в плане что на нем не возили и как его только не использовали), еще давно мой дед кинул на двигатель провод с включателя массы, дабы масса была хорошей. И к чему это все, все было ок, мотоцикл не знал горя, пока в один прекрасный момент не оторвался провод на ДВИГСТОПЕ. При чем слава Богу, я его не заводил. Как это было: проворачиваю ключ зажигания и через пару секунд слышу жестокий запах гари, как оказалось после начал плавиться тот самый провод массы. Говорю сразу в предохранителях жучков нет. На 2й предохранителе стоит на 15а. И к чему это все, после всего этого я нашел проблему в том самом двигстопе, временно заизолировал этот провод. Но теперь оказалась другая проблема, когда например подношу отдельный минус от акб на двигатель (не от тумблера) то начинает замыкать. грешу на катушку, по причине того, искра то есть, то нет (хотя все настроено по метке Р с разведенными грузиками и тд и тп) Возможно ли, что после замыкание сдохла катушка?
