Тема: Ступица редуктора
Всем привет.
Выбираю какую ступицу поставить в редуктор.
Имею три штуки:
1 что досталась с редуктором. шлицы слегка поношены, но главное - иголки что-то прожевали. отсюда люфт в обойме. шестерня садится практически без люфта. щуп 0.15 еле влезает.
2 новая китайская. качество обработки так-себе. шестерня садится как на родную, зазор примерно 0.15
3 новая тайваньская. качество изготовления великолепное. но нет в отверстии для оси маслосгонной резьбы (это важно?). и самое главное: шестерня садится с зазором 0.3
Соответственно вопрос: насколько критичен люфт шестерни? Если отцентровать щупами например и затянуть болты, достаточно ли этого? и будет ли держать центровку? Иначе как потом редуктор регулировать....
Посадка шестерни на ступицу:
Фотки всех трех ступиц:
роданя - с подшипником, китайская - с отвратной обработкой
Всем спасибо!
Отредактировано ramiralez (09-11-2021 19:20:26)
