Тема: Шток сцепления
Может ли такое что шток сцепления имеет не квадратную форму а полукруглую?
Может когда он не родной или с выработкой
Dima240386 пишет:Может ли такое что шток сцепления имеет не квадратную форму а полукруглую?
А если шток с выработкой то и и в блоке двигателя есть выработка. В какой именно детали? Коленвал / сцепление? Что нужно поменять?
Отредактировано Dima240386 (19-11-2021 12:44:43)
Шток просверливает выжимной диск сцепления , обычно замена выжимного диска и штока . Блок двигателя тут никаким боком не учавствует. В любом случае сьём каробки , и лучше и движок скинуть чтобы в нижнем положении снимать всё это . Смотри видео на ютюбе как снять коробьку и разобрать сцепление . Там всё понятно будет .
Вот этот диск на замену :
Видео от Санчи в помощь :
Получается так что не снимая мотор с мота, сцепление поменять тот ещё гимор. Может какая то приспособа имеется? На моём Урале пока проблемы со сцеплением нет, но готовым к этому надо быть, потому как используется в хозяйстве.
Вообще для замены сцепления не снимая мотора нужны два болта М8 шаг 1 и 2 гайки, ну и оправка имитирующая первичный вал. Фото позже сделать смогу если не забуду
Добавлено: 21-11-2021 13:29:52
Вот как раз та оснастка с которой в принципе можно поменять сцепление не снимая мотора с рамы, но удобнее его всё же снять
Гайки похожи на те что крепят шатуны на днепре . А имитация вала похоже заводского изготовления ?
Спасибо! А вот такой шпунтик на конце вала, я так понимаю что он совмещает отверстие для штока и центрирует нажимной диск,так?
У меня в загашнике есть старая коробка. Ежели отпилить первичный вал и использовать его для центровки сцепления, то тогда нажимной диск не получится отцентрировать, правильно я понимаю? Тогда может какую-нибудь мушку приварить на конце?
По порядку - имитатор первичного вала из заводского инструмента по ремонту тяжёлых мотоциклов. Скорее всего ИМЗ. А вот цилиндр на конце имитатора для центровки дисков относительно прижимного. Если есть не нужный вал КПП - то можно внутрь него старый шток выжима сцепления и то же самое получится по факту
Добавлено: 21-11-2021 20:20:22
И да, Кирилл. Гайки с шатунных болтов моторов мотоциклов МТ
Спасибо, понял. Коробка старенькая в заначке есть...
а я и не помню точно но кажется шпильки крепления кпп или шпильку и болт и использовал
