Тема: Втулка картера редуктора
Всем привет.
Не знаю что делать с втулкой редуктора. Онаже обойма игольчатого подшипника.
Моя старая втулка имеет небольшой износ, внутренний диаметр от 46.0 до 46.1, тоесть имеется износ овалом, и она уже вне допуска.
Беру новую ступицу, новые иглы (иглы кстати -0.02 в диаметре), одеваю втулку и она имеет люфт на ступице 0.7-1 мм.
Мне кажется такой люфт будет разбивать и подшипник и коническую пару.
Новую втулку найти невозможно. Хоть сам точи. То что продается, это какие-то поделки школьников на уроках труда из водопроводных труб...
Есть возможность купить втулку от приводного редуктора ВП48401, но она насколько я понимаю отличается, а именно имеется поясок (бурт) посередине. Подойдет ли она если средний бурт срезать?
Что делать? Забить и поставить старую втулку? Или искать новую/точить ВП48401?
Всем спасибо!
