Тема: Скреж в КПП Урала с задним ходом.
Всем доброго времени.
В некоторые моменты, при заведённым двигателе, с кпп издаётся скреж, резиновая муфта на задней крышке кпп начинает пытаться прокрутить колесо, как будто пытается включить передачу вперёд.
При выжиме сцепления скреж пропадает вместе с попыткой прокрутить колесо.
При езде на первой передаче всегда скреж идёт, на второй меньше, на третьей вообще нету, четвёртую не проверял.
На заглушённом, при включенной передаче крутил колесо, были такие же звуки, но порой не было.
Попробовали только расслабить сцепление, по началу помогло, позже всё равно появился скреж.
Всё таки думаю что дело в шестернях вторичного вала, об что-то цепляют раз уж пытается прокрутить колесо.
Не знаю почему, но кик стартер упёртый в раму, и рабочий ход начинается сразу же от рамы.
Так же когда глушишь двигатель, кик стартер начинает долбится об раму.
