Тема: Лапка скоростная
Проблема такая, ехал на Урале и занесло в ямку, как в итоге погнута скоростная лапка не очень сильно, вторая включается, а первая нет, можно ли её выправить не снимая коробку?
Смотря какая коробка . К примеру у вот такой коробки можно вообще открутить четыре болта и выгнуть спокойно
у последующих придётся пробовать на месте , и да метал поддаётся изгибу без слома обычно . Было пару раз влетал в грязь и гнул лапку. Но лучше нагреть горелкой для лучшей гибкости ...
Чет я там гайки не видел, только что специально сходил посмотрел.
Юрич.
У тебя новая и по моему с задней.
Там чтобы открутить гайку лапки надо вначале разобрать коробку.:-)
Коробка что на фото на мой взгляд выигрывает во всём , ремонт, вид , работа . Если и ставить ураловскую то только такую .
Ничего не могу сказать, у меня второй сезон рычит на первой не критично, не лезу, не ремонтирую. пущай ездит.
Варианта 2.
1. Погреть горелкой(пропан) или обычной керасинкой и согнуть спокойно.
2. Без нагрева, взять геббельсы или газовый ключ, в точку между коробкой и прямой частью рычага(лапки) подсунуть что то прочное для упора, затем зажав гебельсами, согнуть до нужного положения.
На вариант 2 уйдет не более 10 мин.
