Тема: Совек и Тюменское с индукционным датчиком + коммутатор 131.3734
Товарищи, расскажу о зажигании с датчиком индуктивности типа совек 135.3734, Тюмень. Эти зажигания имеют уоз примерно в 20 градусов, при этом отчёт ведётся от метки мз в 9 градусов. Итого полное опережение около 30 градусов, что более, чем достаточно.
Сам уоз появляется в датчике. Датчик из себя представляет импульсный генератор переменного тока. Чем быстрее крутится магнит, тем раньше происходит импульс.
С этим датчиком можно скрестить 131 коммутатор и ему подобные (коммутатор 13.3734 потребует вариатор как в оригинальной схеме). В варианте с тюменским зажиганием придется заменить катушку, тк это зажигание тиристорно-конденсаторное, катушка там совсем другая.
Коммутатор должен быть от газели или уаза, который работает с индуктивным датчиком. Вазовские коммутаторы не будут воспроизводить уоз в силу своей конструкции.
Предлагаю вариант переделки коммутатора. Покажу на примере старооскольского 131.3734. С коммутатора надо срезать/выпаять два конденсатора. Они находятся на базе транзистора кт683а, это С11 нанофарада и С2 10 микрофарад 160 вольт
Коммутатор корпусом подключается к массе, на + коммутатора и один контакт первичной обмотки катушки + от замка зажигания, на Д коммутатора провод с датчика (второй провод на массу; если спутать полярность датчика, то угол будет расти не в ту сторону), на Кз - провод со второго контакта катушки.
Дополню. Коммутатор не сложно проверить на работоспособность. На + коммутатора подаётся питание, туда же ставится 1 контакт лампы га 12 вольт. Второй контакт лампы на Кз коммутатора. Минус с питания на корпус. При включении цепи лампа не горит. Если замкнуть Д на массу и так подержать, лампа загорится и через секунду - две погаснет. Если Д заземлять на массу и разрывать контакт, лампа будет мигать в такт.
Дополню. Придется заменить резистор 43кОм на 22 кОм для 6 вольт и 27 кОм для 12 вольт
Отредактировано Дмитрий86 (29-11-2022 13:58:35)
