Тема: Вопрос по поршням и цилиндрам Урала.
Снял левую голову и цилиндр мотоцикла Урала. На поршне маркировка 1С. Подскажите пожалуйста, что значит надпись на поршне мотоцикла Урал 1С? Про букву С нашел 77.93-77.94 мм. А цифра 1 что это? Первый ремонт? Больше надписей нету.
Посмотрел задиры в цилиндре. Ногтем еле-еле чувствую. Можно ездить или лучше сменить цилиндры? Друг говорит, что надо менять.
Re: Вопрос по поршням и цилиндрам Урала.
Руслан Харлампович пишет:
Друзья разные бывают) ногтиметр - штука очень индивидуальная, тут бы посмотреть. Цифра 1 может и первый ремонт показать. Надо взять штангенциркуль и замерить диаметр поршня в районе юбки на выступающей семьи, которая наиболее близка к коленвалу. Если будет размер в районе 78,1 (78,15 ± 0,02), то это первый ремонт. Если размер 77,9...., то это номинал. Измерения штангелем условны, нужны лишь для определения порядка (ремонт или номинал) без точных результатов.
