Тема: Днепр МТ-11 установка толкателей от Урала.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто ставил, какие преимущества?
Напишу о том, что люди говорят. Это помогает при разношенности шахт.
Daxis_88 пишет:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто ставил, какие преимущества?
То есть если, шахты изношены, то будет плавать зазор в клапанах, и мотоцикл будет работать некорректно? Верно?
Отредактировано Daxis_88 (08-02-2023 19:42:17)
Дмитрий86 пишет:Daxis_88 пишет:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто ставил, какие преимущества?
И грохот будет. Просто, как вариант решения, в том числе, повышение надёжности и ремонтопригодности
Daxis_88 пишет:Дмитрий86 пишет:Напишу о том, что люди говорят. Это помогает при разношенности шахт.
Хотя будет стук или грохот, но зазоры не должны изменяться
Это почему не должны? Они тебе сами так сказали? Если толкатель будет пытаться перекашивать, заедать, иметь вертикальный люфт - может измениться геометрическая длина всей системы от кулачка до торца клапана. Значит - может меняться зазор, величина изменения которого (итогово) зависит и от степени износа толкателей тоже.
Добавлено: 08-02-2023 22:54:11
Преимущество одно - долговечность.
Читал что при установке нужно укорачивать заводские штанги Днепра, вопрос на сколько ?
И ещё момент для толкателя нужно сверлить отверстие и нарезать резьбу под болт, который будет держать его в блоке, напрягает то, что при сверлении и нарезки резьбы под болт стружка будет лететь внутрь , подскажите как лучше сделать , чтобы стружка не попадала внутрь?
Ничего не изменяется зазор.. изменяется конечно , но с каждой парой-тройкой тысяч км .. если разбиты "шахты" .. а вот грохот-да , шум появляется конечно..
Имею в виду то что много было и сейчас есть МТ двигатели с износом -где толкатели болтаютя , но никак не ээ.. НЕ ПЛАВАЮТ зазоры клапанов в них .. ну не плавают.. и штанги кривоватые сейчас на МТ 10 стоят и тоже зазоры не плавают.. конечно не настолько кривые чтоб сфер не хватало в выемках толкателей отыграть , но прям глазом видно что кривые.. и на стекле не катятся поскольку кривые.. А зазоры какие ставятся-такие и есть при осмотре -а осмотр при каждой смене масла , а это весна-лето весной и осень-зима осенью.. два раза в год.. в 18 году из говна и палок собирался тот мотор и эксрплуатируется потихоньку зимой и летом.. уже наверное пора планово разобрать до болтика , почистить все промыть да отдефектовать.. да пока неохота.. ( мотоцикл не единственный и пробег в год на нем выходит не большой иногда и 5000 км всего иногда 8000 км.. поскольку на других тоже езжу.. а написал именно про этот сейчас поскольку еще при сборке болтались толкатели и штанги кривоватые ставились.. но зазоры на клапанах не играют на нем)
