Тема: Отказывается работать при прогреве. БСЗ?
Добрый день оппозитчики.
Карданами не кидайте, так как не один сайт перелопатил, ответ так и не нашел.
Спрошу Вас..
Вводные данные:
1. Замутил себе автогенератор через ремень от маховика.
2. Поставил новый аккумулятор, так как старый в конец издох.
3. Стояло БСЗ СОВЕК. Катушка от бурана (такая жэ как от ОКИ).
Итак. На автогенераторе проехал примерно 700 км.
Решил поставить новый АКБ. На работе заменил АКБ.
Поехал с работы домой и на полпути как отрезало. Здох.
Пробую искру - нет. Думаю катушка отъехала.
Сгонял в магазин за новой катушкой, подменил, искры нет.
Товарищ дал погонять свое зажигание, микропроцессорное СОВЕК.
Поставил, выставил по лампочке, Завел с первого раза.
НО!
Пройдя километров 10 он начал троить.
На холостых работает вроде ровно, ручку газа приоткрываешь, он хлопает в оба карба!
Чо только не делал.. Проверял клапана, перевыставлял зажигание.
Заводишь, робит, доезжаю до гаража, глушу, запускаю, и сразу хлопает на оборотах. Не набирает обороты.
Крутил раньше, позже зажигание, не помогает.
Бенз текет норм. Продувал кранчик.
Кто что скажет. Уже вторую неделю мучаюсь.
Катушку подменял опять. Заводишь на холодную, работает, разгон отличный.
И пропадает все..
