Тема: Отпал провод
Отпал провод кз
Post's attachments
IMG_3232 — средний размер.jpeg 146.59 Кб, 11 скачиваний с 2023-10-30
Re: Отпал провод
Хз, что это должно означать..
п.с. Проявив некие способности Ванги, вопрошаю:
Синий что-ли провод отпал? Так там на плате есть места припаивания проводов. Отличительная особенность - некая оловянно-свинцовая блямба. Так вот, изо всех блямбочек торчит проводок, а из одной, видимо, нет - туда и надо паять...
Отредактировано komandor (30-10-2023 14:46:55)
Три тысячи чертей! Канальи!
Re: Отпал провод
Да синий провод , даже прияйки не видно
Добавлено: 30-10-2023 14:57:50
Может у кого то есть фото платы
Re: Отпал провод
Сфоткай плату на нормальном качестве с обоих сторон. Поглядим.
Чудес не бывает, след отпавшего провода должен быть.
Re: Отпал провод
На обратной стороне ничего нет
Добавлено: 30-10-2023 15:51:34
Smitten пишет:
Post's attachments
IMG_3232 — крупный размер.jpeg 467.27 Кб, 4 скачиваний с 2023-10-30
Re: Отпал провод
Видишь некий достаточно крупный элемент, рядом с красным конденсатором? Слева от него след отпавшего провода. Каверна в припое.
Re: Отпал провод
Это сам поял , но не подходит
Добавлено: 30-10-2023 16:47:25
И в интернете не могу найти фото
Re: Отпал провод
А что бы не разгадывать ребус дальше, два вопроса:
1. Маркировка блока
2. Что еще делал сам?
Re: Отпал провод
1.21819#
2.больше ничего
Добавлено: 30-10-2023 16:55:00
1.21819#
2.больше ничего
Re: Отпал провод
У тебя совек? Какая его маркировка? Мпсз.. и цифры..
Добавлено: 30-10-2023 16:56:07
На полукруглой крышке, которую ты скрутил
Re: Отпал провод
Вот такое
Post's attachments
IMG_3234 — крупный размер.jpeg 178.4 Кб, 5 скачиваний с 2023-10-30
Re: Отпал провод
А, так это не совек! Прикольно, под него закос. Момент..
Добавлено: 30-10-2023 17:06:53
Откроется?
Добавлено: 30-10-2023 17:07:34
А ты каким паяльником паял этот провод? 100 ваттным?
Добавлено: 30-10-2023 17:09:07
У тебя большой элемент, видимо, силовой ключ, пережил армагеддец. Там всë залито припоем. Видос открылся?
Re: Отпал провод
Да открылось , увидел спасибо большое
Добавлено: 30-10-2023 17:12:36
Буду пробовать аккуратно делать
Re: Отпал провод
Если паял аккуратно, то беда. Ключ перегрелся припой растекся, провод отвалился. Он черный и раньше был?
Надо отпаивать ключ, счищать припой и, ориентируясь по видосу, припаять. И припаять обаязку.
Re: Отпал провод
Это от зажигалки , он чистый был , судя по проводу он вообще не был припаят , на ходу заглох , полез туда а он и выпал
Re: Отпал провод
Тогда обрати внимание на последний кадр видео. И сравни со своим вариантом. Там всë видно.
п.с. А зачем жечь провод зажигалкой? Инквизиция?
Re: Отпал провод
Думал огонь благодатный поможет )
