Тема: Электронное зажигание
Нужно ли менять реле-регулятор при установке электронного зажигания? Мотоцикл Днепр
Если напряжение бортсети совпадает с номинальным напряжением эл. зажигания, то нет. Если не совпадает, то нужно менять не только рр.
А то постоянно горит и отпадает провод при включении зажигания
А еще какие- нибудь вводные есть? Или надо о подробностях догадаться самостоятельно?
