Тема: Неправильно работает правый цилиндр
Здравствуйте, встретился с такой проблемой на Днепр мт-11й,установил карбюраторы к-68,уже много раз крутили болт холостого хода и болт смеси,поэтому выкрутил холостой ход и топливо одинаково на двух цилиндрах,настраиваю левый карб, идеально работает,начинаю правый также как и левый настраивать,по звуку работают по разному, правый больше молотит,если начинаю чуть уменьшать холостой ход,он начинает подпердывать,что это может быть?
Re: Неправильно работает правый цилиндр
Medvegya_myata пишет:
Ну, винты могут быть в разных положениях!  Надо найти прекращение роста оборотов из положения, когда количество минимальное, а качество завернуто в процессе регулировки и выкручено, пока обороты только только не перестанут расти
Дмитрий86 пишет:
Так я ведь,закрутил их до упора что хх что качество смеси,и потом открутил одинаково,после этого отдельно настроил левый котел и принялся за правый,но я если чуть откручу хх все он начинает то ли проваливаться То ли что
Дмитрий86 пишет:
Одинаково не откручивают! Делают так. Если нет опыта, то коротишь один цилиндр свечой, заводишься на одном. Качество, например, 1,5 оборота(это только для запуска). Количеством делаешь минимальные обороты. Закручиваешь качество. Как только обороты начали падать, выкручивай назад до момента, как только они перестанут расти. Количеством снова сделай минимальные и повтори качество. Тоже самое с другим цилиндром. А дальше уже синхронить холостой, отключая правильно то один цилиндр, то другой. При этом трогать только количество. Винты не должны быть в одинаковом положении!!!!
Купи ИКС-1 (индикатор качества смеси) выстави смесь нормальную в обоих цилиндрах, а потом настраивай холостой ход. Проверить карбюратор можно поменяв их местами (временно) если проблема перекочует на левый цилиндр то дело в самом карбюраторе (брак).
