Тема: Откуда на лампочки подсветки спидометра приходит масса?
Приборку с металлическим щитком я сломал. Пришлось менять на пластмассу. Спидометр тоже.
Как и на советской приборке (ИМЗ 8.103.10, 1989 г.в.) на лампочка подсветки один контакт. Значит второй - масса.
При аварии все проводки поотрывались от ламп (обрывов нет, соскочили с клемм).
Я нашел провода для всех глазков (синий, красный, зеленый, оранжевый), провода для двух ламп подсветки. А вот провода для массы на спидометр нет.
Вызывает сомнение клемма на советском спидометре.
Но провода то нет!
Масса могла появится на спидометре по металлическому щитку, вилке. Но они крашеные все. Могло и по тросику, но масло ...
На пластмассе, тем более, массы на спидометре не будет. Откуда ее брать? Я, ведь, не первый такую панель ставлю.
Картинки на Яндекс.Диск (давно я здесь не был, Яндекс.Фото за это время сдох)
Внешняя ссылка (старый спидометр)
Внешняя ссылка (новая приборка, лицевая сторона)
Внешняя ссылка (новая приборка, обратная сторона)
