Тема: Негаснет контрольная лампа на м67-36
Негаснет контрольная лампа на м67-36 думаю это реле регулятор хочу поменять его на электронный но как сделать незнаю???поскажите!!!
А почему ты так уверен что это реле????
Ты пробовал на заведённом двигателе отключать аккумулятор??? Движок глохнет??Или продолжает так же работать..??
И ещё реле элементарно чиститься,снимаешь крышку и чистишь контакты нулёвочкой аккуратно ,всё когда либо подгарает, не чего в этом страшного нет...не переживай..
А шокаладку ты всегда успеешь поставить...Я например за перезаряд АКБ не переживаю,по тому не сторонник её ставить...
снимаешь клейму и он продолжает работать
Погодь погодь Брат...как так...если он у тебя без АКБ работает значит заряд идёт норм,а это работа реле в паре с генератором конечно...так что у тебя реле вроде в порядке..
А вот по чему лампа не гаснет что то не допру пока...
Но повторюсь ,обязательно сними крышку и почисть контакты прерывателей в реле регулятора ...
А лампа у тебя постоянно горит? Или только на холостых?
Напиши про лампу. Заряд дает, но на сколько?!
Хоть контакты это и прошлый век и шоколадка в десятки раз надежнее, но я тоже их сторонник. Там есть такая штука на контактах, можно поменять зазор. Зимой например чтоб генератор выдавал большее напряжение, или если акб старый. Или наоборот. Просто следить за ней и всё
если у тебя реле 330 разбери его, скорее всего там проводок на катушку слева перегорела, хочешь паяй хочешь меняй. У меня на каком-же урале какая же хуйня была!
уважаемый нехорошо выражатся тут вроде не шалман
а ты на аву свою посмотри а патом пацанам голову не сёбывай???????????
да ситуация интересна,если бы честно я бы рр 330 регулятор не выкидывал если он рабочий ,а если бы накрылся то можно заменить на интегральный регулятор" я 112 а",он надежнее,чем регулятор напряжения 36.3702
я вот шоколадку поставил она у меня 50 км проработала и по ходу сломалась с начала все ключ повернул лампочка красная горит 40 разгоняешь она гаснет а потом вовсе перестала загораться хоть мотор стоит хоть едет а красная лампа не горит
главное не горит лампа или нет..а идёт ли заряд(работает ли без акб), а лампочка это всего лишь лампочка индикаторная вот и всё...
