Тема: Поворотники(замыкание ли это?)
Всем драсти! Столкнулся с такой проблемой: сгорел генератор, я его заменил всё работает, идет зарядка, красная лампа гаснет, НО! при включении поворотников (независимо левый это или правый) накаливание на лампочках еле-заметное(можно увидеть только без желтого стекла), и не моргают а горят ровным светом.
При этом, когда снимаю провод с клеммы минус аккумулятора, на работающем двигателе они начинают работать исправно, ярко горят и моргают. то-есть всё как надо!
У меня 2 вопроса:
1)будет ли это "давить" на генератор при НЕиспользовании поворотников?
2)в каком месте можно поискать решение проблемы?
Заранее Спасибо!
