Тема: Как вам такая красота???
Кстати цепь не ограничивается 8 диодами можно и 16 когда вообще красота.
[видео]
раму мотоцикла «Урал », на его
размеры и двигатель, понимаешь, -
это порода!
[видео]
ну если собрать чтоб в разные стороны разбегались , то еще ниче, а как помоему то это лишнее, не новый же год. мы в свое время делали светящиеся колеса, ставишь в колеса лампочки, и на ходу получается эфект горящего обода , но есть но все знают что это едешь ты :-) если кому интересно поделюсь секретом как реализовать в реале
Поделись.Мой мот в городе уже все давно знают
Красочный стоп-сигнал на PIC16F628A
Очень простой автомат на микроконтроллере PIC16F628A неплохо дополнит Ваш автомобиль. При нажатии на педаль тормоза загораются основные лампы стоп-сигнала и дополнительный, светодиодный, описанный здесь. Программа тоже очень простая, сначала на одну секунду зажигаются все светодиоды, потом мигают, ну а потом последовательно воспроизводит несколько эффектов. При желании в данную программу легко добавить еще уйму эффектов, памяти для этого предостаточно.
Т.к. устройство будет работать в автомобиле, то важно чтобы микроконтроллер был в
индустримальном исполнении - PIC16F628А I/P (буква I и означает, что контроллер в индустриальном исполнении), он расчитан на работу при температуре до -40 градусов. Можно применить микроконтроллер и в расширенном исполнении (индекс Е)
Светодиоды можно разместить на спойлере или за задним стеклом в салоне. Сами светодиоды, естественно, должны быть красными (я применил КИПД-21-П-К). Ну, а если устройство будет применено не для стоп-сигнала, а просто как СДУ, то светодиоды могут быть любыми, главное чтобы они не перегрузили стабилизатор. На фотографиях показан стабилизатор 78L05 c предельным током 100мА, т.е. если каждая цепь светодиодов потребляет ток 20мА, то 20х8=160мА - стабилизатор будет перегружен, ну а если 10мА то 10х8=80мА, ну плюс небольшой ток самого МК, стабилизатор перегружен не будет.
Незадействованные выводы микроконтроллера тоже можно использовать для управления дополнительными светодиодами, но это потребует серьезной корректировки программы. Но программа настолько простая, что это не будет большой трудностью. Не забудьте, что вывод RA4 - имеет на выходе открытый коллектор.
коллектор.
ты расписал как будто все разбираються в радио электронике , я уверен что большинство гне знает что такое PIC16F628A
С с такими фонариками прям рыцарь дорог.
