Тема: сцепление
Слишком туго выжимать сцепление, что посоветуете сделать?
трос поменяй
Добавлено: 30-05-2011 23:24:21
или шток в коробке смотри\
он новый
Добавлено: 30-05-2011 18:26:11
вопрос ещё такой, я поставил коробку днепр, ну и трос сцепления поставил тоже от днепра, может из-за этого проблема
а шток ты тоже от днепра ставил?
шток от днепра, трубка вроде нигде не перегибает, вот не знаю в чем дело, очень жесткое сцепление
вот у меня было урал долгое время в гараже стоял без коробки, потом коробку перебрал поставил, сцепление не было вообще и тросс новый покупал, оказалось диски сцепления (маховик) заржавели пристали, снял коробку постукал по ним и появилось
впринципе не должно быть жестким посмотри как валы в коробке ходят и не вылетает ли пяточек с сальником
А может и в правду в пяточке дело, он новый, ещё не расхоженый, на сколько он примерно должен из коробки выходить?
он должен вылазить так чтобы резинка не торчала
выжимной не в че не упирается?
моим друзьям после скуторов, и мопэдов, тоже кажется сцепление ооочень тугим. ALEX было бы плохо если бы оно легко нажималось
Тут сразу видно туго, решил не гадать что это, разберу полностью механиз выключени сцепления и отпишусь!!!!
У меня как то раз тоже было, что стало туго выжиматься. Заменил сальник на пятачке и стал двумя пальцами сцепление выжимать.
рячаг я ослабил и вд-шкой смазал, стало легче но всё равно туговато!
Добавлено: 08-06-2011 09:51:38
проблема решилась сама собой, скорей всего проблема была в тросе, он новый был!
