Тема: Шайтанмашина
немного пояснений к этой шайтан машине )))) вобщем берем изолятор , я лично делал из фальгированого текстолита продается в радиотоварах , это лист текстолита с наклеенной медной фольгой на него , для печатных плат , продается разной толщины ну не проблема вобщем, хотя можно самому изготовить приклепав медную шину на текстолит или приклеив, если используется фольгированный текстолит то делаем так вырезаем круглой формы диск размером можно даже с болванку от компа, отделяем или выцарапываем по кругу токоведущую дорожку ,чтоб не коротило на обод, так как эта конструкция крепиться на то место где подшипник фиксируется контрогайкой, так вот вырезаем по размеру под резьбу, на то место ставим диск и прижимаем гайкой, и так диск закреплен и вращается вместе с колесом, по краю дорожка с меди с одной стороны , к ней припаиваем провод и он пойдет на плюс лампы или светодиодов кому как удобно, масса соответственно на спицах , теперь берем щетки от авто в магазине , делаем крепление на вилке напротив диска и щетку направляем на медную оболочку чтоб была прижата , на щетку подаем + хоть от габаритов хоть от тумблера отдельно и радуемся что получилось , ламп хватает двух одна на против другой, ну вроди все
Добавлено: 13-06-2011 19:00:52
ну народ никто не повторял конструкцию ? чет даже и вопросовь небыло
Отредактировано kilowatt3 (31-05-2011 01:05:27)
