Тема: лампочка нейтрали горит на 1й передачи
кобка днепр мт 804 ,лампочка нейтрали горит на 1й передачи - в чем причина -? как исправить ?
---УРАЛ М67-36---
Re: лампочка нейтрали горит на 1й передачи
с датчиком нейтрали чтото, выкрути посмотри.
МЫ- всегда с грязными руками по локоть, и покосевшие на лампу давления масла.МЫ -МТшники!
коробка наполовину разобрана - датчик в норме . контакт датчика с массой коробки происходит именно при включенной первой передачи. я вот думаю может механиз переключения поставлен неправильно потомучто какнтакт на механизме переключения совпадает с датчиком имено на 1й.
---УРАЛ М67-36---
Похоже, контактную пружину вывернуло в другую сторону. Посмотри внимательно на неё.
попробуй сам датчик повертеть просто там похоже когда собирал отогнул плвстину на датчике ,
нет парни там пружин  ,на самом датчике контакт в форме пули (фото1) , и на фегне с выимками (не знаю как называется) контакт,она поднимает шестерни и соприкосаются именно на первой передачи, (фото2)
(фото1) Внешняя ссылка
(фото2) Внешняя ссылка
Добавлено: 01-06-2011 23:18:42
AAV46RU пишет:
на фото 2 стоит нейтраль ,датчик выше
---УРАЛ М67-36---
Вот вырезка из инструкции по ремонту:
"Механизм переключения передач имеет устройство для сигнализации основного нейтрального положения коробки передач (между I и II передачами). Устройство состоит из пружины датчика и датчика 49 нейтрального положения, представляющего собой изолированный контакт, ввернутый в резьбовое отверстие стенки корпуса коробки передач против диска переключения. Датчик соединяется проводом с сигнальной лампой, установленной в корпусе фары. Пружина датчика приклепана к диску 48 и в основном нейтральном положении диска касается датчика, замыкая электрическую цепь сигнальной лампы, которая при этом загорается."
Получается, что в твоей коробке кто-то удалил пружину, закрутил поглубже датчик и он просто касается корпуса диска.
alexey пишет:
"Получается, что в твоей коробке кто-то удалил пружину, закрутил поглубже датчик и он просто касается корпуса диска" - может быть и так,тогда он касается не корпуса диска - а контактов на диске ,что за кантакты на фото2 ,расположеные на диске переключения? . Может ли диск переключения стоять неправильно?
---УРАЛ М67-36---
AAV46RU пишет:
Нет не может.
Посмотрел повнимательней фото. То что ты называешь контактом это и есть пружина. И она на месте. Если её кто-то восстанавливал, то могли приклепать наоборот. Раскрытой коробки под рукой нет, поэтому не могу сейчас сказать как они должна точно стоять. Сам прикинь, что будет если её перевернуть. Или её могли сделать длиннее чем надо.
Отредактировано alexey (01-06-2011 22:59:23)
разобрал короб полностью, дейсвительно alexey ты был прав .пружинка обломилась ,нашел ее ,а датчик глубже я вкручивал -шайбу выкинул,поэтому на 1й передачии горела лампочка.
спс за помощь
---УРАЛ М67-36---
