Тема: не втягивает бензин в цилиндр
проблема странная у меня. достался мне старый днепр МТ10-36. на котором фиг знает когда последний раз ездили. по началу исправил зажигание. искра хорошая бьет. промыл бак, краник, теперь бензин течет хорошо. регулировал клапана(по метке ВМ7. правильно это сделал или нет? у меня еще есть метка Р). заменил карбюраторы. поставил К68 пекар. и при всем этом заводится только когда бензин плеснешь в цилиндр. и работает как то очень быстро. а потом через секунд 5-10 глохнет... когда выкручиваю свечи кикстартер ходит очень легко на мой взгляд, а когда вкручиваю их обратно и начинаю давить ногой на кик, то как то идет с трудом, как будто воздух там мешает ему выходить. еще когда рукой зажимаю отверстие куда карб крепится, руку всасывает очень слабо как то....что неисправно подскажите?? заранее спасибо
