Тема: Каким токам правильно аккум подзаряжать?
акум 12v вроде 18ампер\час
и как проверить работу генератора? а то сел акум вот думаю дело в акуме галимом или генератор не работает... что подскажите?)
током заряжать постоянным конечно ..
А проверить очень просто, накинь Акб..заведи мот и отсоедени АКБ..если заглох то значит генератор или реле не работает..
отсоединиш акуум - и пипец электронному зажиганию ,если оно есть. потом небудет .
чё за детский вопрос? заряжать 10 процентным током от номинала акума. в твоём случае 1.8 А
НА МОТОЦИКЛЕ ПРОСТО НУЖНО НАКИНУТЬ ПРОВОДА ВОЛЬТМЕТРА ЛЮБОГО на акуум.
генераторы начинают давать зарядку с 2000 оборотов (если родной на 150 ват) .
это в точку, лучше не рискуй , на простом зажиганий еще прокатит но с включенным светом , иначе напруга поднимаетя до 20 вольт без акб
