Тема: Течеть карбюратор.
Потек у меня карбюратор. Снял я его все нормально ,но все равно чечет. Думаю поплавок но что сним делать?
игла поплавка там кольцо должно быть смотри
какой карб??? сматри паплывок целый проверь в какуенибудь ёмкость бенза налей и утопиего если запузырит то ппц можна запоять
На запорной игле должно стоять маленькое уплотнительное колечко.Так вот причина течи может быть в нём.Либо оно слетело,либо оно задеревенело
так а если поплавок дырявый из за него поплавковая камера переполняется и бенз вытекает разве не может быть такого?? хотя у меня 302 я поним сужу было такое)
На 68 поплавки пластиковыеЮтак что они не потекут без прокола
а прокладку смотрел между крышкой и карбом??
Да хорошия.
Помоему на 68х запорные иглы без этих колец,они просто конусные но перекрывают они очень надёжно,а течь может быть изза того что она плохо двигается в креплении к поплавку нужно снять крышку и подымать опускать поплавок и смотреть чтоб она хорошо ходила,и может поплавок дырявый.
С этими колечками как на 62х,63х и 65х карбах.А поплавок так просто дырявить самучаешься
