Тема: левый цилиндр при наборе оборотов начинает простреливать Прошу помощи.
Доброго дня, ночи, вечера или утра.
У меня проблема,
У меня ИМЗ 8-103. 86г выпуска.
Суть проблемы в том что левый цилиндр при наборе оборотов начинает простреливать и видно как из колена вылитает смесь, в глушителе собираеться бензин. внутри глушитель и колено чернющщщщие от нагара. И нагревается этот цидр в разы меньше чем его правый сосед.
С правым проблем нет.
На левом цилиндре стоит ввёртыш, т.к. первопроходец до меня ввинчивал свечи через жопу)
Я пробовал менять свечи, после работы были в нагаре и обтекал бензин, но только на этом цилиндре.
Подскажите что делать, и как.
Заранее благодарен.
http://s47.radikal.ru/i115/1106/dc/2d014e126911.jpg
Кстати вот он)
Re: левый цилиндр при наборе оборотов начинает простреливать Прошу помощи.
Скорее всего причина в самом карбюраторе.Попробуй поменять их местами,покатайса и отпишись.Дальше будем копать глубже
Messer_SS пишет:
ок)
У меня такая проблема была из-за неисправного конденсатора, один горшок на отрез отказывался робить на средних оборотах.
я уверен вся проблема в выпускном клапане...он либо разрегулирован(поджат), либо подгорел..вот он и гонит топливо как через насос..
я всеже склоняюсь к версии с карбюратором
666 пишет:
Исключено, клапана регулировал мой отец, а он 25 лет слесарит)
Проблема в карбе.
Поменяй их местами для начала,а дальше будем думать над результатом
Добавлено: 09-06-2011 19:03:49
Кстати,классным мот wink
ТАк вот, махнул карбы местами теперь наооборот правый хлопает а левый грееться.
пол года назад карбы регулировал на слух, так что я думаю дело в смеси.
Проблема лиш в том что синхронности надо будет добиваться на слух а как карбы регулировать уже в теории знаю, отдельное большое Спасибо jipss
Добавлено: 09-06-2011 17:07:57
Messer_SS Спасибо большое))
Всех остальных благодарю за содействие)
Врядли где найдёш форум где люди спокойно могут помочь советом))
Добавлено: 09-06-2011 17:10:18
На щёт приборной панельки с спидаком и прочим стоит обратиться в раздел: <Купля, продажа, обмен>  думаю?
ыыы, такая хрень была кода заслонка сломалась в карбе !  совет поменяй карбы на новые или чини эти !
Не забуду никогда твоих фраз,
Дмитрий <ИМЗ> пишет:
Правильно думаешь
Всё закончилось прото банально, нужно было нарезать сёдла и притереть клапана в левой головке. Вот и всё.
Парни у меня такая проблема. Урал ИМЗ.8.103.10, поменял головки,на старой навернули резьбу под свечи,притерли клапана,отрегулировали,поменяли маслонасос.Теперь на малых и средних оборотах,он почихивает,иногда пострелевает,вообщем хреново ездит,по деревни стыдно так ездить.Когда разгонишь км до 60 и выше все вроде нормально.Карбюраторы новые,им год всего,мотоцыкл эксплуатируется мало,только за травой скотине.У меня он 12 лет,за это время прошел всего 7000км.А так мотыку 20 лет,он 92 года рождения.В чем может быть причина такой хреновой работы двигателя? В деревне ассов по ремонту тяжелых мотоцыклов нет.Хотя бы знать с чего начать.
Проверь воздушный фильтер и отрегулируй карбы
у меня так же было, прочисти корбюратор. должно  сработать smile  smile
Как сёдла нарезаются ?
Ну я же сразу написал что это клапан ))
MotoStar1988 пишет:
Нужен инструмент, шарошка и зеновка, я нарезал обычной жигулёвской и норм.
