Тема: как очистить головки??
Как очистить цилидры
ИМЗ 8-103-10
Снутри или с наружи?Задай грамотный вопрос..............
если с нутри то расточкой, а если с наружи то способов море , начиная от мойки бензином солярой водой и тому подобными средствами
при желании отнеси на мойку тебе отмоют
Если от масла, то купи в автомагазине "Очиститель двигателя". Побрызгаешь на двигатель, через 10 минут смоешь, будет как новый.
ммм спасибо надо будет купить.)а то на двигатели есть места где не отмывается оно
а можно в голове отпескоструить камеру сгорания и впускной и выпускной каналы?
можно и даже нужно , но потом придётся всё равно пройтись шкурочкой нулёвочкой..
чем меньше шероховатость в камере згорания и во впускных канал тем лучше протекает процесс образования смеси и тем быстрее она горит и что самое главное меньше нагара образуется
а можно ещё и расточить впускной и выпускной каналы или только впуск можно?
если ты канал расточил , а клапан остался того же диаметра то смысла нет..и более того может быть только хуже , так как геометрия канала заводом просчитана..так что тут не нужно спешить
а я хотел поставить 68 карбюратор а там диаметр 30 а у меня на впуске в голове 28 вот я и хотел расточить. что тогда делать?
а ну тогда конечно нужно, ступенек тут быть не должно..
а как процесс называется или просто расточить голову сказать токарю?
Вечер добрый Не советую я вам пескоструить камеру сгорания никакой нулевкой потом не затреш да и все грани затирает Есть куча всяких жидкостей начиная от галы для мытья посуды и заканчивая какими небудь очень дорогими Намазать немного подождать и зубной счеткой Если очень засрато алюминевым или медным скребком Я раньше мазал технической содой или электролитом для НК акумов А клапаны рассухарить и болгаркой с металической счеткой или как раньше ножом с агресивными жидкостями лучше не лезть А по поводу расточки впускного не всякий токарь и не всякий станок а круглый напилок пойдет Только по этому поводу семь раз отмерь...
после отпескоструивания головок и цилиндров что еще нужно сделать чтобы они ржаветь не стали ? кроме того что я их в керосине подержу?
А какие тебе механик в головке грани нужны ? Не клапанная фаска ли ? Ибо в идеале в *голове* не каких граней быть и не должно..чем более плавные контуры геометрии головки и каналов тем быстрее протекает наполнение и очистка камеры а также смесь сгорает более полно
Санек, агде они у тебя должны ржаветь? Гильзы что ли ? Или ты про касик справшиваешь..
Если гильзы, то они во время эксплуотации не ржавеют )
они же чугунные
кто они ? гтльзы ? нет не чугунные..
а вот у касика рубашка охлаждения чугунная..
а какие у меня головы алюм а цилиндры чугун
Привет 666 Как так нет граней ? А полка прокладки котла крышки клапанной коробки ? А карбюраторный флянец ? А отверстие дренажной масляной трубки ? А кронштейны коромысел ? Я правда про Днепровскую Ну ребра пожалуй можно хотя с ними проблем меньше всего
