Если юпитер тогда нужно снять левую крышку картера на коробке и отрегулировать диски сцепления, чтоб они стояли ровно(не было осевого биения) для этого там шесть болтов на муфте.
После "выравнивания" дисков, по середине муфты есть регулировочный болт законтренный гайкой откручиваешь гайку откручиваешь болт, регулировка заключается в том чтоб закрутить болт обратно до касания им штока, т.е. крутишь болт пока он не упрется, не проморгай этот момент, а то закрутить так можно что ваще все диски разожмешь.
Важно! чтоб правая крышка картера была хорошо прикручена, это тоже влияет на сцепление.
Мне много не надо власть над миром и чего-нибудь покушать.
