Так господа, давай те еще раз расскажу по подробней в чем у меня проблема.Короче на карбюраторе есть болт с металической сеткой, по книжке это считается воздушный фильтр. Он находится с права от поплавкойвой камеры. Вот с нее сочится бензин.
1. сергей-rus52 поплавок рабочий я проверил, погрузил его в воду , пузырьков небыло, ведь если бы игла болталась, то тогда бы при погружение в воду шли бы пузырьки, ибо вода заполняет поплавок с нутри и вытесняет воздух. ТАк что поплавок работае. Или может я не до понял вашу мысльь.
2. Юрий. Я тоже думал что где то грязь попала, продул все тчательно насосом, все форсунки, все отверстия. Результата ноль. Я вот думаю если вы говорите что грязь попала в отверстие куда должна упираться игла ) то тогда бы бензин не шел. и текла бы поплавковая камера как при подсосе. Но течет не с поплавковой камеры. А с отверстия где стоит болт воздуха фильтра. И опятьже если бы бензин не поступал, то и мотик бы не ехал. А он едет. Нормально работает, езжу. И смотрю как льется бензин. Поставил другой карб. не течет. Но хочу довести ломанный карб. до ума. Самому дико интересно в чем можте быть проблема.http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20301&p=2&img_url=www.motovelosport.ru%2Fcat%2Fural_dnepr_directive%2Fimages%2F071_1.jpg&rpt=simage на картинке под номером 20 и есть воздушный фильтр.
Отредактировано panchik (18-06-2011 13:01:10)
