Тема: Третья вылетает.
На моем урале вылетает третья, Можно ли регулировочными болтами решить проблему?
В прошлом году коробку разбирал сальники менял собрал вроде все верно, все внутренности промывал износа или задира поверхностей не было, да и мот прошел то 16 т. км.
Мне много не надо власть над миром и чего-нибудь покушать.
Re: Третья вылетает.
Интересный вопрос.Обычно вылетает передача когда шестерня изношена или синхронизатор(муфта включения).Винты регулируют чёткость включения передачь.То есть их трогают когда передача перескакивает или недовключается.Если коробка 4х ступка без заднего хода - проверка проста:Включи 3ю передачу с ручного переключения.Если не выскакивает - это регулировка на лапке.Если выскакивает - износ синхрона или шестерни.На коробке с задним ходом такого рычага нет..........Так что скорее всего износ шестерни или синхронизатора
соглашусь с сс частое явление износ шестерни или синхрона
У меня с задним ходом коробка. И это значит...... сам не доврубаюсь. Что делать? hmm
Разобрать и смотреть  шестерню 3ей передачи и синхрон.У тебя шелчёк фиксатора сектора при переключении на 3ю передачу есть?
Добавлено: 20-06-2011 19:49:40
Если щелчёк есть - то износ шестерни или синхрона.Разбирать КПП тебе.Если щелчка нет - то это недовключение.Про регулеровку Уралокоробок написано в этом разделе.Посмотри
Большое спасибо, дожди кончатся буду делать.
