Тема: Ошибки дилетанта при перекраске мота
1 Надо что бы грунт с краской были с одинаковой основой(в моем случае акрил) иначе краска "поднимается"!
2 Не подкрашивать даже самые мелкие коцки краской на другой основе, тоже "поднимается"
3 Не жалеть краски, ложить по больше слоев, после первого фиаско с тонким слоем я для себя решил лучше пускай подтек будет чем, при полировке плеш, краска стирается, грунт становится видимым. Может полировал потому что без воды, не знаю как 100% правильно, делал как сосед, кот тойоту свою перекрасил у него и полироль брал разного абразива.
4 Не пользоваться обычным скотчем, замучаешься отдирать клей, лучше взять малярный он таких следов не оставляет.
5 Не обезжиривать ацетоном готовую или промежуточную окрашенную поверхность, он стирает краску!
Не одна деталь глянцевой не получилась, блеск пришел после полировки.
Результат мучений http://forum.motoroad.ru/topic966-moi-i
posle.html
