Тема: Что может такое быть?
Из под резинки кожуха толкателя штанги впускного клапана сифонит воздух!Опасно это или нет?Может просто замазать или резинку поменять?
Ну резинку менять это сильно ))
Вообще это не страшно в принципе...Но я помню что вроде бы перед сборкой там промазывал герметиком(серый такой высокотемпературный) ...если сможешь им не снимая как не будь подмазать то промажь...но вообще это не очень страшно..просто у тебя появился второй сапун ))
Ну я так и думал,что это картерные газы давят из под неё!!!Но всё равно спасибо,теперь точно буду уверен!
Да не за что)
В при случае всё же поменяй резинку ( если сильно загрубела) или промажь герметиком...
Но только ради это я бы не стал разбирать цилиндр...
У тебя будет увеличенное картерное давление, сильнее течь масло и мешать образованию маслянного тумана, ещё может пыль попадать и с маслом в мотор стекать и тд. Я бы полностью устранил подсос воздуха.
ДАРК картерное давление вообще на столько мало что оно ничтожно...а в данном случае оно наоборот снижается ...масло не будет течь не больше не меньше...оно будет течь как и текло раньше..так как под давлением оно подаётся на коренные и шатунные шейки ,а далее растекается или разбрызгивается, кстати благодаря разбрызгиванию и образуется масляный туман.... а эта не плотность на него не повлияет...
Соглашусь лишь про пыль...хотя сапун тоже пыль сосёт в принципе... ))
Я бы поменял чтоб коленки чистые были цилиндр не трудно открутить и меняется резинка просто,цилиндр снимать с поршня не надо
Давление не снизится а повысится. Ведь сапун это не просто дырка такая. Он изолирует картер от атмосферы когда поршня движутся в вмт, и сообщает его с атмосферой при движении поршней в вмт.
Вот и думай сам дальше о последствиях. 666 А ты не думал почему оттуда масло то течет? не самотеком ж как из дырки, а то туман осевший течет, который мог бы быть в движке.
А кто спорит что от туда осевший масляный туман течёт..так и есть..
А вот про повышение давления я твоей логике не пойму ..разгерметизация это всегда понижение давления в нутри любой системы...и это аксиома.
