Тема: Свечи
Может ли из-за головок свечи пробивать? У меня без конца пробивало свечи. Потом я как-то взял левую бошку поставил другую и слева свечи больше ни разу так и не менял,а вот справа уже 3 новых свечи. Может тоже стоит головку поменять??? Днепр 11
Добавлено: 24-06-2011 22:50:39
Дадите ответ?
Отредактировано Алексей71 (25-06-2011 00:15:11)
Re: Свечи
ну начиная от колец с поршнями и заканчиваем головой
Re: Свечи
жди днепроводов
Re: Свечи
jipss пишет:
жди днепроводов
разници нет что урал что днепр принцип один
Re: Свечи
Блин ребят я только один вопрос задал может-это быть из-за головы или нет. А поршня там норм всё smile Я думаю, что может быть из-за износа клапанов. А вы дайте ответ кто сталкивался. Спасибо заранее!
Re: Свечи
ну ведь тоже не раз описывалось в темах , а вопросы одни и теже
Re: Свечи
может из -за износа направляющих клапанов
Добавлено: 25-06-2011 02:08:05
может карб поменяй местами
Re: Свечи
вобщем виной голова и скорее всего выпускной клапан
Re: Свечи
ДА ДА ВСЕ ПРАВИЛЬНО( kilowatt3) ВСЕ ИЗ ЗА НЕГО ПАДЛЫ!
Добавлено: 25-06-2011 00:23:42
я имел в виду выпускной клапан!
АЗАТ
Re: Свечи
бывает  и свечи откровенное хамно, тоже было дело свечи выплевывал, релюху подригулировал, и вроде со свечами повезло))
Re: Свечи
smile карбы менял уже местами.Значит всё-таки клапана.
Добавлено: 25-06-2011 09:08:51
и ещё вопрос. Вот я сегодня собираюсь ставить сферические поршня.Значит теперь я не смогу ставить свечи с длинной юбкой без подклада дополнительных колец?
Re: Свечи
а их и так ставить нельзя клапона погнуть может
Re: Свечи
у меня ничего не гнёт
Re: Свечи
Алексей71 пишет:
Он приводит пример на Урале
Добавлено: 25-06-2011 15:33:25
А Днепровские сферические  поршни не достают до свечки с длинной резьбой.Только ты одно не учёл - такой свечкой ты загубишь голову
Re: Свечи
у меня был такой прикол,что я сам офигел. Кручу свечку и чё-то она туго идёт.Ну я закрутил потом её пробило,я начал выкручивать,а она как-то криво идёт. Всё-таки я её выкрутил и на свечке головкой перерезало резьбу big_smile
Добавлено: 25-06-2011 23:05:18
да и у меня днепр чё-то до конца обороты не набирает. Только на средних едет, а дальше просто тарахтит и скорость сбавляет. Я думаю тут надо с карбюраторами мудрить? Может иглы поднять или наоборот опустить???
Re: Свечи
Как такое может произойти??Может на оборот,раз она криво выкручивалась? roll
ИМЗ-8.103.10.(1993г.в)
Re: Свечи
когда затягивал витки в головке потянул , а потом начал выкручивать вместе с теми витками что остались на резьбе свечи, и на будущее не нужно так затягивать свечи что аж резьба рвется
Re: Свечи
сними воздушный патрубок и проверь снова
Re: Свечи
да а на головке-то резьбе ничего не было. до сих пор на ней езжу smile
Добавлено: 12-07-2011 23:41:08
не долго я радовался. Вот прошло две недели и свечи я стал снова менять. Началось всё с позавчерашнего дня. Свечи закидывает черным-черным нагаром. Заворачиваю свечи чистые новые. Движок работает на них ровно минут так с 5-10 потом начинается. Выкручиваю свечи они все чёрные. Клапана смотрел. Вроде не пропускают. Только вот керосина у меня не было я бензин лил. Бензин не уходит. Есть там бошки каие-то там сразу видно,когда течёт. Карбы мыл уже не раз чистил, регулировал. Зажигание в норме. В общем я уже устал. Не могу понять в чём дело. Может это всё-таки карбы. Только какие у меня есть любые ставлю такая же хрень. Пожалуйста скажите,что это ещё может быть??
Отредактировано Алексей71 (12-07-2011 23:44:22)
Re: Свечи
Может это всё-таки кольца? Дым из сапуна сильно идёт?
