1↑
Тема: Кикстартер
у меня лапка провернулась немного,в общем на половину.решил сделать вопрос только как.палец не держит.новый купил тож не держит.если было у кого такое поделитесь опытом пожалуйстааа второй день мучаюсь.
2↑
Re: Кикстартер
Тимур, не тек-стартер , а кик- стартер (кик - нога)
Ну у тебя как я понимаю паз под палец на пусковом валу разбит по видимому..если так вези его к любому сваршику, наварите немного металла на боковые плоскости , а потом треугольным или прямоугольным напильником подгони под форму клина, ну или болгаркой если подлезешь..
Ну если не хочешь так тогда можно рассверлить отверстие под палец в кике..и изготовить новый палец большего размера, предворительно разбитый паз всё равно придётся механически подровнять..
3↑
Re: Кикстартер
ок)спасибо попробую завтра)отпишу
4↑
Re: Кикстартер
666 Здравствуйте. скорее всего у меня аналогичная проблема, но когда я снял кикстартер с вала, оказалось, что паз под палец гораздо больше чем палец. Урал старый, но на ходу. Может предыдущий хозяин поставил вал стартера от другого мотоцикла? А может ли шлиц на валу разбит в стороны? Прошу не удивляйтесь моему вопросу. Мотоцикл у меня был 40 лет назад Иж. А тут подарили Урал. По всему видно, что его грамотно ремонтировали, а кикстартер видимо забыли. Рекомендация с рассверливанием самого кика мне нравится, отверстие там на 10. Если рассверлить, то останутся тонкие стенки. Пож. подскажите может ли сказаться при работе. Совсем нет опыта на такой ремонт.
Благодарю.
5↑
Re: Кикстартер
С слов малопонятно. Фотокарточку бы.
6↑
Re: Кикстартер
Заварить вал, нарезать паз заново.
Да прибудет с вами сила©
7↑
Re: Кикстартер
вот фото этой проблемы
Добавлено: 13-09-2018 11:28:56
вот еще
Post's attachments
P1080802.JPG 1.72 Мб, файл не был скачан.
P1080804.JPG 1.84 Мб, файл не был скачан.
8↑
Re: Кикстартер
Лучше всего сделать самодельный палец. Ну по образцу и подобию "родного". Диаметр возможно чуть больше , конкретно по отверстию в рычаге. А вот лыску уже сделать чуть меньше самому по месту. Попросить токаря шоб резьбовую часть сместил с оси на 1 мм. Металл Ст35-45. Гайку тоже свежую.
9↑
Re: Кикстартер
купи калёный болт с нарезной резьбой с телом около 25-30 мм в автомагазине д 10 мм и поставь,  я по весне наверное штук 5 клинов убил, только не стачивай ничего, и так отлично встаёт
Добавлено: 17-09-2018 12:25:19
Или как дядя ВИТЯ советует.
Отредактировано Юрич (17-09-2018 16:26:21)
