Тема: непонятно. толчки при выжимании сцепления.
Столкнулся с такой проблемой.
После сборки завёл  всё норм затем стал включать передачу и у меня дергает кардан (и шум в нутри коробки гдет)
именно при выжатом сцеплении...
еду всё норм выжимаю сцепление он дергает
Натягивал сцепление таже херня
В чём может то проблема кто в курсе? neutral
2↑
Re: непонятно. толчки при выжимании сцепления.
ох...если шум металлический, звенящий или глухой , не важно, разбирай , смотри сцепление..
А если просто звук трения, то может просто масло попало на диски ...сцепление не ведёт ? Как трогается нормально ?
666 пишет:
звука так ко кого то страшного нет просто выжимаю сцепление включаю передачу и он начинает дёргать ( тоесть кардан дергается готов поехать аш)  отпускаю сцепление все норм....
вот думаю болт маховика закернил или нет.... а то блин разбирать я так последний диск винтами закрутил и бородком забил што нехрена не открутятся)))
Добавлено: 02-05-2013 17:17:48
666 пишет:
КОРОЧЕ ВОТ ТОЛЬКО СЕЙЧАС СНЯЛ КОРОБКУ
стал выжимать сцепление ломом в нутрь уходит только около сантиметра больше не как не идёт....... sad
я видел случай что мот с места рывками трогается, колесо вперёд назад, даже на асфальте
5↑
Александр buroy пишет:
Проблема в неправильной регулировке сцепления
6↑
У меня похожая проблема. При выжатом сцеплении неприятный звук, напоминает трение. Сцепление не ведет. Таким купил
При срабатывании сцепления трогается рывком
Что можно сделать?
7↑
Kaa пишет:
Что можно сделать?
Руки выпрямить! трогаться нежнее надо.
Лёгкий металический призвук может быть из за того что у дисков посадочные места на пальцах уже овальные, чем более овальные тем громче звук при выжатом сцеплении, ездить можно не криминал.
Отредактировано BOSS (17-09-2015 19:55:52)
8↑
BOSS пишет:
Kaa пишет:
Что можно сделать?
Да ладно вам! Я на двух колесах пару сотен тысяч км намотал. Это я насчет кривых рук.
Если не криминал - хорошо. Выжал меня этот мот финансово уже до дна. Значит подождет эта проблема.
Там, кстати, бывший хозяин установил зубчатый венец под стартер. Может в этом проблема?
Кстати, сцепление чинится не снимая двигатель?
Спасибо за ответ, успокоили!  smile
9↑
Поддержу BOSSа smile   Овальные отверстия на левом диске на правом практически круглое.
http://s008.radikal.ru/i305/1509/33/3b48ad51820d.jpg
10↑
Хех, через мои руки уже прошло около 8-ми уральских моторов которые смотрел дефектовал, и 2 днепровских), скажу что звук есть этот даже у меня на Урале с пробегом в 6300  hmm  как то так, по шуму можно ещё сказать ровно ли работает мотор без лишних трясок))  big_smile  big_smile  на холостых.
Отредактировано BOSS (17-09-2015 22:48:57)
11↑
у меня был Днепр 11 с коляской, у друзей были тяжелые моты... Да и месяц назад в поисках мота посмотрел несколько вариантов - нигде такого звука нет.
Лады, диски поменять не так и дорого.
А двигатель для этого обязательно снимать?
12↑
BOSS пишет:
Через мои в трое больше. smile  Все диски с сильным овалом сдал в металл.
http://s017.radikal.ru/i434/1509/c9/f6f6a118ed8f.jpg
13↑
BOSS пишет:
Хех). опыт хорошее дело), мало не бывает).
Отредактировано BOSS (18-09-2015 21:32:41)
Женя картера Днепровские  не выкидывай пожалуйста  roll , зимой  приобрету у тебя один если свободный есть , ну и поршня с цилиндрами тоже возьму ( обговаривали как то ) но к весне ближе , щас никак .
Стародумов пишет:
так спроси ,что б движок от капиталил,,зачем в разнобой
Сам сделаю , а картер на запас . Днепры исчезают как ни крути . А я со своим не намерен прощаться .
