Тема: к-750
Добрый вечер!! Нужен совет! Купил за бутылку движок от касика  6В у военного после кансервации перетрехнул,всё в норме ,поставел на раму завёлся с 3 пинка работает мягко тихо прелест!!!! Но потом поставел 6В  акум и не чего, ставишь 12В заводится. Пока теплый заводится с 6В акума что такое не понемаю акум новый!
2↑
Re: к-750
Може катушка 12В?
С 12 В АКБ гену спалиш ежели уже не спалил.
3↑
Re: к-750
Вот и я думаю.... Наверное генератор помер... И мот работает на аккуме. 6в слабее, поэтому мот на нем не хочет работать....
Re: к-750
На 12 вольт переводи его и будет тебе счастье  smile
5↑
Re: к-750
Конденсатор замени не живут они столько и контакты почисти до блеска.
Re: к-750
главно что двигатель выжил
Re: к-750
да нет! ГЕНЕРАТОР ЖИВОЙ прозвонили! а вот контакты да кондёр надо проверить повнемательно,А если два кондёра поставить, как  у меня на Днепре 3года гоняю и пока жалоб нету.
Re: к-750
а зачем? с одним тоже жалоб не видали
Re: к-750
незнаю но Днепр намного легче стал заводиться.
Добавлено: 21-09-2013 18:24:49
Лёха 33 пишет:
надо переходник мутить!!? sad
10↑
Re: к-750
Прозвонки мало. Надо завести и смотреть напругу на Б +7-8 В. Только на 6В АКБ.  Ну и осмотреть РР302 на предмет сгоревших сопротивлений.
