Тема: мерикосы путают Черный дым как на тепловозе))) Мотоцикл Днепр МТ-10-36
И за чего валит черный дым??? я использую бензин АИ 80
неделю назад перебрал двигатель, поставил все новое, поршня, клапана, кольца, направляющие, поставил электронное зажигание притер клапана НЕ ТРЯПОЧКОЙ))) А специальной притиркой смесью как положено, проверял их бензином коленвал новый вкладыши новые карбюраторы новые к65т, но когда заведешь дым такой что тепловоз уехал а дым от него остался)
вычитал что это и за очень богатой смеси но потом это все отрегулировал обеднил смесь до максимума и все равно черный дым кочегарит движок сильно.
уже от этого дыма стал негром меня америкосы путают с попуасом из новой Гвинеи или латиноамериканцем))) так как вся копать и сажа оседает на мне))) и я становлюсь черным. негр получил люлей в русском квартале за то что он был черным в пятницу вечером)))
Отредактировано Аноним (29-07-2014 23:19:17)
2↑
Re: мерикосы путают Черный дым как на тепловозе))) Мотоцикл Днепр МТ-10-36
Колечки обкатаюсться думаю юудет норм)
Проверь уровень топлива в карбюраторах. То, что они новые ни о чём не говорит. на стоящем мотоцикле снимаешь поплавковую камеру (2 винта) и смотришь: бензин должен быть на уровне наклонной плоскости в поплавковой камере. И проверь главные топливные жиклёры.
Отредактировано Алексей . (30-07-2014 00:05:56)
Опусти игла на среднее или ниже среднего деление, открути винты качества на 1.5 оборота, может быть из-за подсоса или установленного инерцеонного надува.
Скорей всего не из-за обогащённой смеси, а из-за переизбытка бензина, что говорить о осмотре уровня в поплавковой камере.
5↑
_масло левое))
Из-за масла разве дым чёрный? Это копоть топлива
а у меня белый. но я поршневую сменил полностью
Думай что это 100% пар
