Тема: Прошу совета:не работает левый цилиндр!
Приветствую всех пользователе форма! Зарегистрировался здесь, чтобы попросить у вас помощи и услышать дельный совет.
Кратко о проблеме: купил мотоцикл Урал ИМЗ 8.103.10, заводился,ездил (но не очень хорошо тянул). Я решил разобрать его,поменять кольца, почистить нагар, возможно притереть клапана и т.д. В картере под коленвалом обнаружил обломок маслосъемного кольца и куски металла, скорее всего поршня, на цилиндре сбоку глубокие задиры (судя по всему,от пальца), шпильки в цилиндре другие, больше стандартных, коромысла какие то колхозные, закреплены через гайки (по иному никак, пробовал). Короче собрал я все это дело,заменив кольца и убрав останки из картера, отрегулировал клапана, попутно подкрутив зажигание (все это делал впервые, но предварительно посмотрел видео и почитал мануалы). Пуск был неудачным, так как не работала одна из купленных свечей, а в довершении всего мотоцикл загорелся (был хлопок из правого цилиндра в карбюратор), потушил, залив водой и закидав щебнем big_smile  На следующий день разобрал все вновь, прочистил от щебня карбюраторы, вылил воду, вновь все отрегулировал и...Не работает левый цилиндр, просто ни в какую! Менял свечи местами, бронепровода (так же менял их местами на выводах катушки), колпачки, даже карбюраторы. Все без толку, искра слона убить может, бензин поступает (не сгоревшее топливо выливается из выхлопной трубы, попадает обратно в карбюратор), причем вначале цилиндр подавал признаки жизни-хлопал обратно в карбюратор, а теперь и этого не делает. Поршневые кольца поставил правильно, замки развел друг против друга. А вот компрессия не очень, по крайней мере в левом котле, не мерил, но при затыкании свечного отверстия палец ее практически не чувствует, бумажку,свернутую в кулек выбивает.
Так в чем же дело? Я уже всю голову сломал, столько дней проковырялся с этим мото, уже пожалел, что вообще залез в него! Грешу на низкую компрессию, но опять же из-за чего? Клапана не зажаты, прокладки под головками новые стоят. Жду дельных советов,товарищи smile
Отредактировано ErgodyneX (21-08-2014 09:51:43)
Re: Прошу совета:не работает левый цилиндр!
так ты цилиндр то тот же что ли поставил? с задирами? и ждёшь компрессии и сгорания топлива?
3↑
лерыч пишет:
Да, тот же. Дело в том, что до переборки он работал нормально.
ErgodyneX пишет:
лерыч пишет:
ф
блин... ну кто ж так делает то? а вот он взял и после переборки он не стал работать. это одна из причин. и потом,даже если и стал бы,то это приведёт к быстрому износу не только колец,но и от не равномерности работы может колено наипнуться. вторая причина это непритёртые или не настроенные клапана,раз говоришь топливо вытекает в выхлопную и компрессии нет.
5↑
лерыч пишет:
ну как то внезапно он приказал долго жить,не верится smile  хотя...
лерыч пишет:
так это от переизбытка его в цилиндре, новая порция поступает, а старо деться некуда, вот она и находит выход в выпуск или в карбюратор)
А возгорание карбюратора, это или он не правильно выставленного зажигания или от тех же пропускающих клапанов. Был бы у тебя компресометр, тогда бы и знал есть компрессия или нет. С зажиганием всё правильно сделал? Потому-что один котёл то хоть как должен работать
7↑
на drakone пишет:
Ну да, зазор выставил 0,5, искра 3 мм не доходя ВМТ, метку сам набил на маховике при снятой головке.
И вот что странно, тот котел,который сейчас не работает,до возгорание работал нормально, а тот,что работает сейчас работал плохо, он и чихнул тогда в карб, отчего последний загорелся..
Компрессометр постараюсь достать, на крайняк придется купить.
Добавлено: 21-08-2014 11:08:45
на drakone пишет:
Вот именно, а тут мистика какая то прямо! Работал,работал, потом снял голову и все, финита ля комедия!
Зачем покупать, поспрашивай у кого-нибудь, всё лучше будет после осмотрения замеров компрессии
ErgodyneX пишет:
правильно. а почему там переизбыток то?не от того ли что нет компрессии и топливо не сгорает? wink
Добавлено: 21-08-2014 10:25:07
на drakone пишет:
да нафига он нужен,если человек говорит что палец чуть ли не свободно удерживает закрытым свечное отверстие-еле пшикает.чё тут непонятного?
Тоже верно, но всё-равно. Если клапана отстроил в норму, тогда потеря компрессии плохой признак, тем более на новых кольцах. Может карбюраторы льют? или искра не искрит получается или искрит но не в то время. Выкрути свечу и посвети в дырку, может там лужа, если свеча мокрая то она не искрит, даже если компрессии нет и свеча искрит, она не должна быть мокрая
11↑
лерыч пишет:
Так и есть, по мне,так маловата компрессия для объема горшка почти как у планеты!
на drakone пишет:
Так ведь на урале вроде обе свечи искрят одновременно, свечи местами менял, колпачки и бронепровода тоже, искра слона убить может!
на drakone пишет:
Так и есть! Заводил мотоцикл с выкрученной свечкой на нерабочем горшке и с пустым карбюратором (чтобы топливо больше не сосал в горшок), цилиндр прочистился, но никакого результата!
Вчера купил пару цилиндров, не новые конечно,но состояние гораздо лучше моих, сегодня попробую поставить, отпишусь  о результатах smile
Добавлено: 23-08-2014 23:34:51
Отчитаюсь. Поршневую не поставил,времени не было, но причину неработы цилиндра нашел, она банальна- неверно выставил зазор в клапанах, впускной загнуло, поэтому он был постоянно приоткрыт.
Пытался сегодня притереть клапана, как то все печально, сколько не притирал-все равно пропускают не то что керосин-бензин даже потихоньку просачивается sad  Да и фаска на одном какая то дикая, точно больше 2 мм. Попробую притру на сколько это возможно, уж не новые же головы покупать, за 2 с лишним штуки каждую, да и седла менять или шарошить не вариант.
Отредактировано ErgodyneX (22-08-2014 10:36:47)
12↑
Проверить зазоры в направляйках, ежели нормальные то сперва шарошить.
13↑
а где шарошки и компресомер притарить можно? roll
14↑
Z-E-D-m63 пишет:
на любом авторынке или солидном магазине запчастей. Шарошки жигулёвские. А компресометры они универсальные.
Отредактировано shaman507 (24-08-2014 15:24:26)
15↑
принято! спасиб! smile
