Тема: хлопки в левом карбюраторе
Короче проблема такая(уже задолбался):хлопки в левом карбюраторе,уже все попробовал менял катушку, бронепровода ,установил зажигание(зажигание электронное),почистил карбюратор регулировал,регулировал зазоры клапанов,поменял уже свечи 100 раз)))но проблема осталась, в чем может быть ?Да и еще притирал клапана но после притирки клапанов работал нормально, потом я хотел установить зажигание снова ,установил ,опять хлопки в левом карбюраторе.Думал может от зажигания еще установил но хлпки в карбюраторе остались!
Re: хлопки в левом карбюраторе
наверно смесь бедная попробуй иглы поднять.
Даёшь пятилетку за 4 года!
3↑
попробовал, не помогает.Еще в чем может быть
Отредактировано Ranis1997 (01-09-2014 20:35:35)
4↑
Все как у меня yikes  только у меня хлопки в правый при очень малых оборотах, зажигалка саруман выставлена четко, клапана проверял вроде все ок, карб тоже чистил не помогло, короче тоже не знаю что еще может быть, но на средних, высоких и чуть выше малых отлично, плюнул не парюсь и езжу так..............а где то гложет внутри- что же такое lol
5↑
у меня работает только на подсосе хорошо а так то на малых оборотах хлопки сеня попробую карбы местами поменять
6↑
Отпиши что получится.
у меня тоже на малых оборотах левый хлопает вплоть до того пока движка не нагреется.когда км 2 проеду начинает нормально работать.пока ещё эту проблему не решил.
Добавлено: 02-09-2014 16:02:14
щас только вернулся из гаража и походу убрал эти хлопки.сегодня ещё вечером покатаюсь и посмотрю пропали хлопки или нет.ну в общем расскажу всё по порядку.пришёл я к мотоциклу завёл его на закрытой заслонке.мотоцикл стоит работает а я сам присел возле левого карба и думаю чо с ним делать.вдруг мотоцикл заглох и тут я заметил что между головкой и карбом там где прокладка идёт небольшой такой дымок который походу с головки.поэтому я понял что в этом месте похоже карб подсасывает воздух из за этого может и смесь обедняется.в общем снял я его и увидел что крепления на карбе (к 301)немного согнуты.пошёл подточил их поставил завёл отрегулировал.работает вроде нормально.вечером ещё прокачусь и тогда уже точно напишу хлопает или нет
8↑
марк11 пишет:
Дымок? Да он просто курил, пока тебя небыло lol  lol  lol
9↑
сегодня поменял местами карбы сперва не заработал зажигание установил по другому, потом левый сейчас работает (у меня же левый не работал нормально)правый не работает, поменял уже корпус на другой серевно не работает, думаю из за карбюратора не работал, завтра посмотрю поменяю, карбюратор (думаю еще жиклеры надо другие поставить)
10↑
Хорошие карбы 301, но пока не отживут свое.... износ колодца под иглу и все выкидывай, а то весь мозг выеб.....ут.
11↑
RaaF37rus пишет:
Напиши механнику он разъяснит как восстанавливать и проверять колодцы. Это относится ко всем карбюраторам. При износе колодцев повышенный расход и свечи без конца дохнут...
12↑
На 63, 65, 68 я согласен, замена эмульсионной трубки с жиклером дело плевое, но на 301 и 302 ремонту не подлежит, конечно можно заморочится - ведь сделать можно все если захотеть, но стоит ли оно того....
13↑
RaaF37rus пишет:
Да там не сложно верх колодца плющится аккуратно а потом сверлом на 2,7 рассверливаеться wink
14↑
Нет я уж лучше новые бы купил, чем плющить wink  Я вот не помню кто то писал здесь на форуме или мне приснилось, якобы сейчас пекар К68 идут уже с отверстием под воздух к эмульсионной трубке или нет?
15↑
решил проблему поменял главный топливный жиклер и все))))щас работает как часы.Сам удивился жиклер был чистый, а он не работал big_smile  big_smile  smile  smile
16↑
Ranis1997 пишет:
У тебя на малых были хлопки или как?
17↑
не хрена так и хлопает падла левый придётся всё таки иглы поднимать
Добавлено: 03-09-2014 22:07:33
Luis пишет:
марк11 пишет:
да нехай курит лиш бы работал нормально
