1↑
Тема: появилась вибрация
Привет мужики.Появилась вибрация в двигателе на урале с 1000 до 1500 оборотов. А до 1000 и после 1500 об. вибрации нет. в чём может быть проблема подскажите пожалуйста. на одиночке не падал.
Re: появилась вибрация
Протяни крепления двигателя особенно верхнее  . Возможна детонация ? Проверь синхронность работы карбюраторов , клапанов . Проверь подшипники в рулевой колонке , целостность вилки передней ( пружин ) .
3↑
вилка и подшибники в норме,двигатель хорошо притянут. есть ещё идеи в чём может быть причина вибрации
4↑
маховик мог ослабнуть и немного сползти..
Ну это уже совсем брутально . Такое не заметить сложно, как правила появляются продольные линии на маховике .
6↑
маховик мог ослабнуть но врятли там стопорная шайба стоит
А попробуй сцепление выжать,изменится что или нет. smile
8↑
без нагрузки нет вибрации а под нагрузкой появляется
9↑
_быть может это детонация?)
10↑
Что то, где то подраслабилось 100%, если бы какая нибудь деталь, то было бы на всех оборотах, ну на больших точно, да и на малых, протяни весь мотоцикл.
11↑
Frol пишет:
Может кардан болтается?
12↑
Frol пишет:
