Тема: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.
В общем купил сегодня болт вот таковой. Размер 8х20. в длину же вроде бы хватит? а вот по поводу шага резьбы,что думаете? пойдет?
http://s020.radikal.ru/i711/1410/c0/7170032ee294.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1410/59/d6c89fc1f02a.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1410/f9/76bdc8b695fc.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1410/35/29aa13a1393b.jpg
Добавлено: 25-10-2014 12:27:35
Если кто может замерьте длину болтов сцепления и шаг резьбы.
Dimka-Oppozit
Re: Вопрос по поводу болтов на сцепление. Помогите шаг резьбы определить.
1.0 должен быть шаг
Лёха 33 пишет:
1.0 должен быть шаг
если это так,то он пойдет? А то я не помню какой шаг на родных. По-моему 1,25
Dimka-Oppozit
На родных шаг 1.0, на вид так сложно сказать. Лучше бы измерить продают резьбомеры или они бывает идут в наборах с метчиками и лёрками.
На вид шаг большой у тебя на болте . Не стоит такие спецболты заменять чем то . Я тебе советую - купи родные , специально предназначеные для этого болты .
У меня дома есть резьбомер,но надо именно сейчас, значит должны пойти.
Dimka-Oppozit
попроси гаечку в магазине с шагом 1.0 и вверни, тут уж точно определишся
8↑
Шаг  1.0 мм, длинна-где-то 20 мм smile Удачи. smile
sanekz пишет:
пойдет же,да? на сцепление
Dimka-Oppozit
10↑
Шаг  1.0 мм, длинна-где-то 20 мм . эти параметры винтов стоят на сцеплении, когда покупаешь, там должно быть написано: диаметр резьбы, шаг и длинна, ( м8*1*20) типа так как-то а но твоем фото по-ходу шаг не 1 мм, возми гайку с регулировочного болта клапана и попробуй навернуть, если подойдет- то нормально smile
11↑
У тебя шаг больше это 100%
12↑
я бы даже сказал 200 smile
13↑
На вид резьба у тебя М8х1.25 , само собой не пойдёт)
14↑
Для справки:если на этикетки не написан шаг резьбы, (например М8, м10, и т.д) то это нормальный шаг резьбы, если написано М8*1, м10*1 - это идет спец резьба , есть таблицы , поищи
15↑
На фото вроде как обычная резьба с шагом 1,25 так что не подойдёт.
16↑
Винты сцепления имеют резьбу М8Х1, т е диаметр внешний 8 мм, шаг резьбы 1 мм. Эта резьба считается мелкая. В продаже (для дома, строительных) крепеж имеет резьбы нормального шага. При обозначении таких резьб шаг не указывается.
Нормальные резьбы:
М5   -  шаг 0,8 (0,75) мм
М6   -  шаг 1 мм
М8   -  шаг 1,25 мм
М10 -  шаг 1,5 мм
М12 -  шаг 1,75 мм
Чтобы определить шаг неизвестной резьбы можно использовать в роли резьбомера (шаблона шага резьбы) крепежный болт известного диаметра. Достаточно совместить резьбовые части. К примеру совмести резьбовую часть обычного крепежного болта М6 (допустим от поддона) с винтом сцепления - шаги совпадут. Диаметр определяется штангенциркулем или микрометром.
Крепеж с резьбами мелкого шага можно приобрести в автомагазинах.
Кроме всего прочего крепеж с мелким шагом отличаеся повышенной прочностью и точностью.
Вот предлагаю такую тему для общего технического развития
Отредактировано mexanik62 (26-10-2014 08:19:28)
