Тема: странные симптомы
здарова всем . хелп хлопцы  , чет у меня отказался нормально работать правый котел
вчера перебрал карбы почистил все как надо .
щас хотел проехаться   , правый не работает , еду на одном котле , когда  начинает подавать признаки жизни правый , мот дергается  , бензол  в карбе есть - подтекает . менял свечи ,  не помогло , менял броне-провода местами  не помогло .
свечка закопченая .
такой херни у меня еще не было , не знаю че и думать , КЛАПАНА ?  . проехал около 3200 км с момента капиталки , поледний раз настраивал 2500 км назад .
007 на каждом .
с электрикой все гуд   , чудес вроде не бывает .
Отредактировано rockwiehl (09-11-2014 06:54:45)
Re: странные симптомы
качество бензина проверь в первую очередь ,  и сними потрубки с карбюраторов может гдето масло попало с маслофильтра ?
3↑
Может просто вода в карбюраторе. Пробуй поменять карбюраторы местами. И компрессию неплохо померить. Либо карбюратор либо клапана...
Ребят,подскажите пожалуйста почему не работает цилиндр правый(заводной) Уже и катушку поменял,карб сосёт,броники пробовал перекинуть,и все равно такая же история(((
5↑
Если в карбюраторе уверен. То что то с клапанами, варианты: не правильный зазор, клапан погнут, у клапана выгорела или открошилась рабочая поверхность.
Самый простой способ это сравнить компрессию в цилиндрах прибором для измерения компрессии.
6↑
Стародумов пишет:
а у меня масло-фильтров вовсе и не было
Добавлено: 09-11-2014 15:48:46
я вот думаю ,  не выдавило ли сальники , ибо было дело я чуток перелил маслица коптил   как трактор . потом слил , но проехал км 100  .
7↑
я тоже было перелил, но все в норме smile
Добавлено: 09-11-2014 16:54:48
карбы местами менял? smile
8↑
rockwiehl пишет:
007 на каждом .
Сейчас проверь зазор в клапанах. На каком бензине ездишь?
9↑
я в шоке . причина в том что патрубак не давал дышать карбу ,  НО ПОЧЕМУ .  я пробовал выдохнуть , воздух поступает легко .   , без патрубка воздушного работает , как надеваешь , начинает пердеть . почему ? .
rockwiehl пишет:
rockwiehl пишет:
свечка закопченая
rockwiehl пишет:
Похоже, что что-то случилось с иглой после чистки карбюратора, и он стал переливать бензин. Первым делом проверь уровень топлива в камере. А если, как пишешь, он подтекает, то это прямо указывает на неисправность иглы или поплавка.
11↑
У тебя наверное воздушная заслонка на коробке закрыта
12↑
левый то пашет у него, как он написал
может тряпку в патрубке оставил? smile
Отредактировано sanekz (09-11-2014 22:06:49)
может у него вообще нулевики стоят , он выше написал что масляного воздухофильтра нету , кстати я не написал что воздушномасляного - он может неправильно понял .... Хмммммм
14↑
Доброго времени суток всем! Такая вот проблема. С утра обнаружил, что правый цилиндр не работает, то есть греется только левый, при повороте ручки газа, мотоцикл кашляет и глохнет. Проверил правый карбюратор (оба карба К -63Т), уровень топлива нормальный, все жиклеры были продуты. Эффекта 0. Поменял карбюраторы местами. Ба, вроде как перестал внезапно "троить". Прогрелся. Решил дать испытательный круг по гаражам. В горку при добавлении газа цилиндр опять исчез, мотоцикл закашлял и заглох. На нейтралке заводится, а при включении передачи и попытки поехать - "троит" и глохнет. Пытаясь тронуться в горку я газовал и обнаружил, что из под крышки масло-воздушного фильтра идет дымок. Да. Свечи новые. Теряюсь в догадках. Может впускной клапан гавкнулся? Или кольца? Или все ж таки траблы в карбюраторах?
